查看: 140|回复: 0
新款上汽大众桑塔纳正时皮带多久更换?
发表于 2025-9-30 00:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
桑塔纳(询底价|查参配)正时皮带五六万公里就可以更换了,就算皮带还完好也要更换。正时皮带是发动机配气系统的重要部分,上连发动机盖的正时轮,下连曲轴正时轮,让发动机的进气和排气在正常的时间开启关闭,保障发动机的正常运行。
正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动使排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮传动是因为皮带噪音小,自身变化量小而且易于补偿。显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带。
正时皮带相对于正时链条的优点是噪音小、重量轻、便于更换,缺点就是耐用性方面会稍差些。由于正时皮带是橡胶制品,时间长了会磨损、老化、断裂,造成发动机的损坏。所以一定要重视正时皮带的检查和更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116416.html
GMT+8, 2026-11-14 07:39 , Processed in 0.059764 second(s), 20 queries .
