查看: 114|回复: 0
现代北京现代途胜耗油量大吗?
发表于 2025-9-30 00:48:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车实际耗油量与载重、路况、驾驶习惯、天气、风速、胎压等多重因素有关,要以实际驾驶状况为准。车型不同,油耗也有差别。途胜的综合油耗在百公里10L左右。
途胜1.6T双离合综合油耗在8.9左右,2.0L手动挡综合油耗在10.6左右,而2.0L手自一体综合油耗在11.3L左右,2.7L手自一体综合油耗在14.2L左右。可见排量越大,油耗越大。且路况不同,油耗也会有所不同,一般情况城区高于郊区,郊区高于高速路行使。综合来看,现代途胜的综合油耗在10L左右。
油耗影响因素主要包括:
1.车轮轴承缺油,摩擦力会增大,油耗也会增加,有的车刹车不回位,刹车片与制动鼓处于摩擦状态行车,油耗自然也要增加,车轮定位不正常,造成轮胎非正常磨损,也是油耗增加的一个原因。
3.发动机点火系统不正常对油耗的影响也很大,如点火时间不准确、高压线漏电、火花塞积碳造成点火弱等都会使发动机燃烧效率降低、油耗增加。
3.行驶路况是影响油耗的重要因素。汽车都有自己的“经济时速”,一般设计在70~90公里区域内。如果在这个速度内,能够畅通无阻地在城市中行驶,那么油耗大小与标准试验场中的试验数值应比较接近。
4.不正确的驾驶习惯会导致油耗成倍增加。随着汽车时代的来临,我国的非专业司机越来越多,这就难免产生一大问题;不正确的驾驶习惯导致车辆油耗增加。同时对大排量车的影响更大。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116294.html
GMT+8, 2026-11-14 08:16 , Processed in 0.057492 second(s), 20 queries .
