查看: 103|回复: 0
行车记录仪必须用专用卡吗?
发表于 2025-9-30 00:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪不一定要用专用卡,有些行车记录仪是自带内存卡的,不需要另外配,有些行车记录仪可以用一般的内存卡,只要格式支持就可以。行车记录仪是需要配内存卡来存储视频记录的,没有内存卡是不能用的。
选择行车记录仪内存卡的注意事项:
1、24小时连续不间断写入,存储颗粒的寿命必须强大
现在很多行车记录仪都是24小时拍摄的,,如果使用劣质颗粒的存储卡,颗粒的P/E擦写寿命很快就耗尽,从而出现掉盘、崩溃、存储数据丢失的问题,所以可靠的存储颗粒是行车记录仪专用存储卡最重要的第一道保障。
2、为了保存更长的时间周期,存储卡容量必须够大
由于存储卡容量不是无限大的,所以写满一遍之后,记录仪就会把存储卡上的时间相对旧的录像视频删除,从而腾出空间继续写入新的录像视频,所以能保存的日期周期也是固定的,大概1~4天不等。存储卡容量越大,保存周期就越长。
3、记录仪清晰度越高,对存储卡速度要求越高
记录的视频清晰度、分辨率、码率越高,视频质量就越高,但对存储卡的速度要求也越高。如果存储卡的读写速度跟不上,记录仪的在录视频的时候就会卡顿、并且出现记录失败的问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116259.html
GMT+8, 2026-11-14 07:39 , Processed in 0.058943 second(s), 20 queries .
