查看: 171|回复: 0
日产东风日产轩逸专用行车记录仪怎么装?
发表于 2025-9-30 00:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸行车记录仪的安装,行车记录仪走线可以通过风挡玻璃上沿着缝塞进去,一直塞到A柱后,将A柱盖板拆开,盖板是用卡扣固定的,在边缘轻撬就可以拆开了,然后顺着A柱到保险丝盒里面,这样在外边就看不到走线了。行车记录仪取电可以直接在点烟器的保险丝位置,如果行车记录仪是5V的,则不需要加装降压线,大部分的行车记录仪都是5V的,如果有取电线直接插入点烟器保险丝位置处就可以了,负极搭铁,也可以选择其他没有用的保险丝盒卡槽,配上保险丝取电,不过安装后要保证启动后行车记录仪才亮,也就是接入的端口是由ACC控制的。
日产轩逸行车记录仪的选用:如果是为了美观,可以选择选择安装在原车后视镜上的行车记录仪,既当后视镜又是行车记录仪,这样会美观很多,现在这种设计也比较多,比较符合我们的审美。行车记录仪可以选择上海大众原厂的行车记录仪,是把原车后视镜拆下来,然后装上。也可以去网店上直接查询,可以根据自己的审美,购买自己喜欢的,价位相当的产品,行车记录仪的电源建议是5V的较好,方便在保险丝盒取电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116260.html
GMT+8, 2026-11-14 11:28 , Processed in 0.060612 second(s), 20 queries .
