查看: 91|回复: 0
全新现代北京现代途胜机油增多应该怎么办?
发表于 2025-9-30 00:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
全新现代途胜机油增多的解决方法:如果过多的话,可以从油底的放油口放出一些,一定要等到发动机温度下降以后再放油,以免烫伤;如果不知道怎么处理,建议是去4S店找专业人员帮忙解决。
全新现代途胜机油增多的原因具体如下:
1、机油中混入水分
发动机的水道和油路本是分开的,但如果出现气缸垫损坏、气缸套下部密封圈损坏、气缸套破裂或有气孔、密封材质老化或腐蚀等种种情况,就会致使水蒸气或者冷却液进入曲轴箱,与机油混在一起,造成机油乳化现象,降低机油润滑效果。此时必需更换机油了。
2、汽油混进机油里
如果喷入缸内的汽油过多或雾化不全面,就会导致燃油剩余,冷却后在发动机内壁形成油滴,通过机油环进入到曲轴箱,结果混入机油里。而汽油可以溶解机油,使得机油稀释,粘度下降,润滑能力不足,导致发动机磨损。
机油增多的检测方法具体如下:
判断机油是否增多:可以在固定时间检测机油尺刻度线。如果增多,且能够闻到汽油的味道,就说明已有汽油混入;如果机油中有白沫出现,同时冷却液变少,机油盖上有水珠出现,可能是机油中混入冷却液,应及时更换机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116281.html
GMT+8, 2026-11-14 07:36 , Processed in 0.107602 second(s), 20 queries .
