查看: 100|回复: 0
迈锐宝xl挡位上的加减号是什么意思?
发表于 2025-9-30 00:52:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈锐宝xl车子档把上的加减,是代表该车子是手自一体变速器,加减代表手动挡模式升降档位意思,刹车踏板先踩死,换入“D”挡,而往右边推动挡位把手,此时可以通过左边的“-”减挡拨片对车辆进行减挡,“+”加挡拨片对车辆进行升挡,手动模式更加贴合实际用车情况,精确控制车辆扭矩与速度。
雪佛兰迈锐宝XL挡位使用说明:
1、P驻车挡:进入这个挡位时,变速箱锁止机构开始工作,因此需要在车辆停稳后才能挂入。
2、R倒车挡:仅在汽车停住时才可挂入。
3、N空挡:液力变矩器处于空转状态,动力无法传递到行星齿轮,空挡用于短时间停车时使用。
4、D前进挡:车辆前进时使用,前进挡在空挡下方。
5、L低速挡:将挡位挂在L挡,变速箱将挡位固定在1-2挡之间,同时也可以利用发动机进行制动,主要用于下长坡以及上坡路段。
6、S运动挡:运动模式主要用于激烈驾驶时使用,此模式下发动机动力性处于最优状态,不过油耗将有所增加。
7、M手动挡:手动模式能为驾驶者带来更多的驾驶乐趣,同时对于复杂路况有更好的适应性。
8、B制动挡:也称动能回收挡,一般在混合或纯电车型上出现,挂入后可以增加车辆续航能力,同时在长下坡时还能有效为车辆提供制动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116218.html
GMT+8, 2026-11-14 11:19 , Processed in 0.059005 second(s), 20 queries .
