查看: 105|回复: 0
天津一汽夏利车门合页咯吱响怎么弄?
发表于 2025-9-30 00:53:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
车门和车身是通过铰链进行连接,就好比家里的门,而铰链使用时间长了发出响声属正常现象,为保证滑轮持久顺畅静音,每2-3个月可以定期加点润滑油保养。除此之外,车门和车身还有一个东西相连,它就是车门限位器,那么我们可以将车门开至最大开启角度,对限位器臂杆、限位器销轴及连接支架表面油脂污垢进行清理后,在臂杆上下表面涂抹适量润滑脂。
这是一个不少车主亲自尝试的方法,虽然有点不美观,但是听说可以完美解决,那就是在车门门口上缠点胶布。
如果用车有一段时间,那要检查一下车门密封条是否老化,因为密封条是橡胶制品,长时间下去,密封条是会逐渐老化破损,这就会让驾乘人员能感受到明显的风噪和摩擦声。如果密封条老化破损,建议就直接更换吧,还有日常用车时定期清理一下密封条缝隙之间的灰尘和雨水,这样可以防止老化。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116336.html
GMT+8, 2026-11-14 07:24 , Processed in 0.060106 second(s), 20 queries .
