查看: 122|回复: 0
夏利n5暖风不热是什么问题?
发表于 2025-9-30 00:54:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒温器常开或开得太早,使冷却系统过早地进行大循环,而外部温度很低,特别是在汽车行驶时,冷空气会迅速冷却防冻液,发动机水温不会上来,暖风也不会热。水泵叶轮损坏或丢失,导致通过小暖风水箱的流量不足,热量上不来。
发动机冷却系统有空气阻力,导致冷却系统循环不良,导致水温高,加热不热。如果冷却系统中始终有空气,则可能是气缸垫损坏,空气流向冷却系统;如果小加热水箱的进水管很热,出水管比较冷,则应该是小加热水箱堵塞,小加热水应该更换油箱。
夏利N5(询底价|查参配)暖风的注意事项:
1、增加湿度。
当暖风持续一段时间后,会明显感到口干舌燥,呼吸不舒服。这是因为冬天北方的空气很干燥。在封闭环境中使用暖空气会加剧干燥。这时,可以适当地打开窗户来解决这个问题。
2、设置合理风向。
冬季使用暖空气时,应将风向调整到吹风脚的位置,使人不会明显感到憋气,并能获得良好的取暖效果。
3、设定合理温度。
虽然冬季的暖空气可以驱寒,但也有一些缺点。由于车内外温差大,空气极为干燥,身体抵抗力弱的车主很容易着火受凉。因此,平时应该多喝水,尽量保持温暖的空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116299.html
GMT+8, 2026-11-14 11:04 , Processed in 0.058247 second(s), 20 queries .
