查看: 142|回复: 0
新长安福特蒙迪欧火花塞多久换?
发表于 2025-9-30 00:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
新蒙迪欧火花塞厂家建议更换周期为45000KM或者30个月,火花塞主要由接线螺母、绝缘体、接线螺杆、中心电极、侧电极以及外壳组成,侧电极焊接在外壳上。
火花塞的构造是以一根细长的金属电板穿过一个具有绝缘功能的陶瓷材质而制成,绝缘体的下部周围有一个金属材质的壳,以螺牙方式旋紧在汽缸盖上,在这个金属壳的底部在加焊一电极与汽车车体形成接地作用。火花塞的型号按照热值可以分为:冷型火花塞和热型火花塞。
冷型与热型是相对而言,它反映了火花塞的热特性性能。在不同发动机上的温度会不一样,设计者就利用绝缘体裙部的长度来解决这个矛盾。更换火花塞必须选择适合自己车辆的尺寸,长度和直径要吻合,这个其实不用讲怎么判断,如果买的型号不对也装不上,即使是凑活能装上,尺寸上细微的差别也会对性能造成不良影响,严重者会损伤发动机。
有些裙部短受热面积小,散热快,因此裙部温度低些,称为冷型火花塞,适用于高速高压缩比的大功率发动机;有些裙部细长受热面积大,散热慢,因此裙部温度高些,称为热型火花塞,适用于中低速低压缩比的小功率发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116274.html
GMT+8, 2026-11-14 07:40 , Processed in 0.059208 second(s), 20 queries .
