查看: 81|回复: 0
5w40机油适合新上汽通用别克英朗吗?
发表于 2025-9-30 00:57:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
5W40的机油不适合新英朗。5W20最适合英朗,如果没有5W20,退而求其次,5W30也可以。
5W40的机油粘度比较大,只适合车辆比较大的车辆,或者喜欢暴力驾驶的车主。因为这样的车发动机的各部件之间的间隙都比较大,用粘度较高的机油保护性更好。
一辆车应当使用什么标号的发动机油,要根据保养手册上的提示为准。当然了,也必须根据实际状况灵活分析。
5W40的机油给新英朗使用的话,粘度有点偏高了,使用起来油耗会偏高。新车的话建议使用粘度较低的机油。
“W”代表WINTER冬天,“W”前面的数字代表低温情况下的流动黏性,这个数值越小说明机油的低温流动性越好,当车辆冷启动时对发动机的保护能力越好;“W”后面的数字则是机油在100℃时的黏度,数字越高黏度越高,在高温下对发动机的保护就越好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116235.html
GMT+8, 2026-11-14 09:53 , Processed in 0.061503 second(s), 20 queries .
