查看: 80|回复: 0
现代ix35水温多少度风扇才转?
发表于 2025-9-30 01:02:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般90℃左右发动机水箱散热风扇才会转。只有现代ix35车辆发动机在一定工作时间后,发动机的水温上来以后,水箱的风扇才会自动开启。当冷却液温度达到约95度时,风扇以约1600转/分钟的速度转动。当冷却液温度达到约105度时,风扇开始以约2400转/分钟的速度转动。
汽车散热器由进水室、出水室及散热器芯等三部分构成。冷却液在散热器芯内流动,空气在散热器外通过。热的冷却液由于向空气散热而变冷,冷空气则因为吸收冷却液散出的热量而升温。
现代ix35水箱风扇散热器的启动或关闭,是由水箱上面的热敏感开关控制的。当水箱内的冷却液达到了一定温度时,热敏感开关就会控制开启水箱风扇,当冷却液温度达到更高温度时,热敏感开关就会提高转速。当冷却液温度降到一定温度后,会自动关闭水箱风扇。当冷却液温度达到90℃以上时,水箱风扇就会自动开启。汽车水箱风扇是自动开启的,无法手动控制,低温时不会启动,中高温分为两个转速档位。一般95℃自动开启中档,105℃自动开启高档。
如果发现现代ix35发动机水温过高时,而此时电风扇也是处于不转动的状态,那么就表明电风扇的保险丝已经被烧坏了,或者是温控开关已经被烧坏,这个时候就要切记不要熄火,而是先要打开引擎盖,用凉水来浇洒汽车水箱,让水温快速地下降。更要注意的一点,就是不要马上拧开水箱干,否则这时候热水出来就会导致烫伤。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116037.html
GMT+8, 2026-11-14 07:57 , Processed in 0.059967 second(s), 20 queries .
