查看: 153|回复: 0
现代ix35车灯怎么调高低?
发表于 2025-9-30 01:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先打开前引擎盖,在侧面大灯上方的位置上可见两边各有两个小圆孔。圆孔周围标示着D-U、R-L ,D-U表示上下,R-L表示左右。 调节方法为使用一支长柄的十字花螺丝刀,插入这两个圆孔,转动螺丝刀,按需要进行调整即可。
ix35这款车在动力方面同样也是有2.0升和2.4升两种选择,两款发动机都是全新的Theta二代双CVVT全铝结构四缸汽油发动机,两款发动机在外观上看不出有什么区别。2.0升排量的最大输出功率为120kW(163马力)/6200rpm,最大扭矩194牛米/4600rpm;2.4L发动机最大输出功率为128kW(174马力)/6000rpm,最大扭矩为226牛米/4000rpm。这样的发动机数据在各自的级别中都属于上等水平。
车灯打开以后,将灯光在墙面上的投影用粉笔记录下来,无论左右车灯都应该与汽车的正中的中轴线保持等距离。如果发生向外偏或者向内偏的现象,就必须根据汽车使用手册中的提示用螺丝刀来调整。至于车灯光束的高度右车灯应该完全地水平直射,而左车灯则应该向上调高10厘米。注意千万不能将车灯调校太高,这样会照花对面司机的眼睛。除了高度以外,车灯光照的宽度也可以调节,可以将右车灯光束调得略微向右偏,这样在能见度极低的雨天与雾天对右侧路面会看得更加清楚。车灯是车辆照明用的工具,可以分为前车灯,后车灯,转向灯,车牌照明灯等。车灯在车辆安全行驶的过程中起了重要的作用。自行车上的车灯主要有自行车前灯、尾灯、风火轮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116039.html
GMT+8, 2026-11-14 10:17 , Processed in 0.059887 second(s), 20 queries .
