查看: 81|回复: 0
现代ix35水温表多少格才正常?
发表于 2025-9-30 01:05:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2到4格是正常的。保持匀速行驶,水温表维持在90℃;但如果是高匀速行驶,也会导致水温表升高。如果长时间超过90℃,就要检查是否是节温器等元器件的故障了。仪表盘的温度指示灯没有亮的情况下也不用过于紧张。
1、低温区
假设刻度盘的下部区域的LED发亮,那么表示发动机尚未达到工作温度。此时,要注意不能油门全开,导致发动机高转速,负载不过来。
2、正常区
如果LED发亮到刻度盘的中间部位,那么表示发动机已达到工作温度。
假如红色指示灯在组合仪表显示屏上亮了。一是温度过高,二是需要补充冷却液。若是这时还看到液体或者是蒸汽从发动机舱出来,不能立即打开发动机舱盖检查冷却液,会有烫伤的风险。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116015.html
GMT+8, 2026-11-14 10:17 , Processed in 0.060601 second(s), 20 queries .
