查看: 154|回复: 0
现代ix35机油灯亮是怎么回事?
发表于 2025-9-30 01:06:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机工作时,机油压力一般保持在150~350kPa的压力范围内,当机油压力过低或过高时,汽车上的仪表盘的机油指示灯就会亮起。有时也会因为机油压力传感器损坏而导致数据出错,从而引发机油灯亮。
下面说说机油故障灯的具体原因:
1、机油粘度过大
机油的粘度与机油的品质息息相关,粘度越高,机油的抗高温性越强,反之亦然。但并不是说粘度越大越好,我们应该使用和自己发动机相匹配的机油牌号。
2、限压阀堵塞或调整不当
为了防止润滑系油压过高而增加发动机功率消耗,造成油路中密封连接处漏油等,在主油道或机油泵上设有限压阀。其作用是限制润滑系的油压,使其不要超过规定值。限压阀故障就会导致机油油压失常,从而使机油灯亮。
3、机油油量不足
如果机油油量不足,会使机油泵的泵油量减小或者因进入空气而泵不上油,使机油压力下降,曲轴与轴承、缸套与活塞都会由于润滑不良而加剧磨损。
4、发动机温度过高
如果发动机冷却系水垢过多、散热不良、长时间超负荷作业或者喷油泵的供油时间过迟等都会使发动机过热,加速机油的老化、变质、变稀,从各配合间隙中泄漏,压力降低,机油故障灯亮。
5、机油旁通阀故障
机油旁通阀是为了保持主油道的正常油压,如果其调压弹簧软化或调整不当,阀座与钢球的配合面磨损或者被卡住而关闭不严时,机油的压力就会降低。
6、机油滤清器堵塞
当机油滤清器堵塞而不能流通时,设在其底座上的旁通阀被打开,机油不经过滤直接进入主油道。如果旁通阀的开启压力设定过高或过低,机油泵的压力就会上升或下降,这时候也会导致警报灯亮。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116023.html
GMT+8, 2026-11-14 09:40 , Processed in 0.060124 second(s), 20 queries .
