查看: 91|回复: 0
转向灯没坏但闪烁过快是什么原因?
发表于 2025-8-30 08:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
一种情况是闪光继电器损坏。首先我们需要检查一下闪光继电器是否正常,直接用万用表测闪光继电器的输出线,看看是否有12v输出。如果有断续的输出变化就说明是正常的,那如果没有输出或者一直都是12v输出的话,就说明闪光继电器已经出现损坏了,需要更换一个新的上去。另一种情况是灯泡接触不良。如果自己动手能力还行的话,我们可以自行检查一下灯泡与底座,是否出现接触不良的情况。一旦出现接触不良,自然会引起闪烁过快的现象,需要重新将其安装牢固。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58571.html
GMT+8, 2026-9-27 11:47 , Processed in 0.090970 second(s), 20 queries .
