查看: 126|回复: 0
现代ix35水箱在哪里?
发表于 2025-9-30 01:07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代ix35的水箱在发动机室左侧,一个塑料的水壶,里面有防冻液那个即是,打开上面的塑料盖子即可加防冻液。车水箱又称散热器,是汽车冷却系统中主要机件;功用是散发热量,冷却水在水套中吸收热量,流到散热器后热量散去,再回到水套内循环,达到调温。
水箱是水冷式发动机的重要部件,作为水冷式发动机散热回路的一个重要组成部件,能够吸收缸体的热量,防止发动机过热由于水的比热容较大,吸收缸体的热量后温度升高并不是很多,所以发动机的热量通过冷却水这个液体回路,利用水作为载热体传导热,再通过大面积的散热片以对流的方式散热,以维持发动机的合适工作温度。
北京现代ix35一改上代车型圆润的设计风格,在传承家族式流体雕塑2.0设计语言的基础上,融入更具锋芒的Cliff式硬派外观设计风格,令整车线条更加硬朗。前进气格栅的开孔尺寸有所增大,前包围与两侧前大灯组换用了新的造型,C柱后方的车身线条趋于平缓,小改之后的外观更加时尚,也更有硬朗的气息。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116071.html
GMT+8, 2026-11-14 08:37 , Processed in 0.063831 second(s), 20 queries .
