查看: 110|回复: 0
现代ix35天窗关闭一厘米就回去了怎么办?
发表于 2025-9-30 01:08:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以打开现代ix35汽车天窗开关旁边的盖子,在盖子里面找到小工具在应急情况下将天窗强行关闭。打开之后或者检查天窗的滑轨是否有异物,如果是有异物而导致的无法正常关闭,那么将异物清除即可。
汽车天窗安装于车顶,能够有效地使车内空气流通,增加新鲜空气的进入,同时汽车天窗也可以开阔视野以及移动摄像机的拍摄需求。天窗使用久了,在其滑轨、缝隙中一般会有不少砂粒沉积,如不定期清理,则会磨损天窗部件。应经常清理滑轨四周,避免砂粒沉积,延长天窗密封圈的使用寿命。一般在使用2至3个月的时候,把密封胶条或滑轨用纱布沾着清洗水清洗一下,待擦干净后涂抹少许机油或黄油就可以了。
现代ix35天窗不能正常关闭,也有可能是导轨缺少润滑,阻力过大会启动自动防夹而导致天窗会自动弹回去,那么车主给天窗导轨添加润滑就可以解决问题。也还可以尝试初始化天窗的开启与关闭。在通电情况下,按住天窗开启按键不放,等到天窗打开后再关闭,再重新打开就完成初始化操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116042.html
GMT+8, 2026-11-14 13:09 , Processed in 0.337744 second(s), 20 queries .
