查看: 123|回复: 0
雪佛兰上汽通用雪佛兰赛欧用什么机油?
发表于 2025-9-30 01:09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
雪佛兰赛欧机油用SJ级1540即可,或者价格相对偏高的更高级别。新赛欧1.2机油可用5—30全合成,东北即用0—30全合成是好的,仅作参考。
不过雪佛兰赛欧最好使用具有dexos1认证标识的特许发动机机油,此认证标识表示机油已经按照dexos1规格进行认证。若不使用推荐的发动机机油,有可能导致发动机损坏,这种损坏不属于保修范围。可咨询上汽通用汽车销售有限公司雪佛兰特约售后服务中心,以确认机油是否符合dexos1规格。
雪佛兰赛欧 使用机油时需注意将发动机机油保持在合适的液面,这样能保持发动机正确润滑。定期检查发动机机油面,如每次停车加燃油时,如果仪表板上的发动机机油压力警告灯点亮,必须立即检查发动机机油液面。 加机油时需注意不准超过机油尺上的上限标志,若加注过多会影响发动机操作甚至损坏汽车。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115956.html
GMT+8, 2026-11-14 09:45 , Processed in 0.093832 second(s), 20 queries .
