查看: 94|回复: 0
现代ix35胎压复位按键在哪里?
发表于 2025-9-30 01:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代ix35胎压复位按键在中控位置,现代X35汽车的胎压灯消除方法为按胎压设定按钮3秒即可消除汽车的胎压灯。胎压复位的方法:首先把车停好,确认车胎有没有漏气或者损坏。如果正常,按住胎压设定按钮3秒,胎压监测就会复位。如果不行,建议到4s店请专业的师傅复位。
现代ix35在装备了轮胎压力检测系统的,可以通过以下方法查看:
1.轮胎压力低警告灯/ TPMS故障警告灯。当胎压过低时,轮胎压力警告灯会亮起,但是不会显示具体的数值。
2.低压轮胎位置警告灯和轮胎压力警告灯(如 LCD 显示器所示)检查轮胎压力。首先在方向盘的右侧一个类似书本的按键,按下后仪表盘中间的LCF显示器会进入设置模式中,调出行驶辅助模式,进入此模式可以看到轮胎压力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/116016.html
GMT+8, 2026-11-14 08:26 , Processed in 0.068056 second(s), 20 queries .
