查看: 63|回复: 0
雪铁龙世嘉右后轮内侧现严重磨损怎么办?
发表于 2025-9-30 01:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)去专业的维修店进行更换新的轮胎;(2)去专业的维修店进行四轮定位。在日常维护中,轮胎经常换位有助于保证轮胎的均匀磨损,从而延长轮胎的寿命。如果发现过早磨损、不规则磨损的迹象,可适当提高轮胎换位频率,更换后需做四轮定位,因为四轮定位将使车辆的悬挂系统与驾驶系统均处于标准状态。
车辆如需更换轮胎,需注意以下方面。长期驾驶前轮驱动型车辆的车主习惯于车辆前轮的抓地性比后轮弱,如果新轮胎装在前轮,车主会由于感觉前轮的驱动性提高而对安全性产生错误判断,尤其是在湿地行驶时,失去抓地力的情况会首先发生在无法控制的后轴,因而存在车辆打转的危险,建议将新轮胎或磨损少的轮胎安在后轮,以保证车辆的操控性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115939.html
GMT+8, 2026-11-14 12:50 , Processed in 0.111131 second(s), 20 queries .
