查看: 178|回复: 0
19款经典东风日产轩逸胎压显示怎么看?
发表于 2025-9-30 01:13:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
19款经典轩逸(询底价|查参配)胎压显示在中控屏上看。胎压监测在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,为行驶提供有效的安全保障。
胎压监测结构原理是中央处理单元通过天线发射低频指令,激活胎压传感器。胎压传感器唤醒后,包含自身标识的高频信号通过天线发送给中央处理单元。
直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。
间接式胎压监测的工作原理是:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115924.html
GMT+8, 2026-11-14 09:55 , Processed in 0.058665 second(s), 20 queries .
