查看: 129|回复: 0
提新车磨合期多长时间?
发表于 2025-9-30 01:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车的整车磨合期一般都是在5000公里左右。发动机磨合期大约要经过3000公里的行驶距离左右,变速箱主要是齿轮间的磨合,磨合期大约5000公里的行驶距离左右,轮胎和地面之间的磨合时间最短,大约在200-300公里左右就可以。
汽车磨合期注意事项
1.速度,有些车主很喜欢追求速度感,而且又是新车,各方面性能都是非常好的,但是车主这样做的话,伤了新车那就得不偿失了,一般新车初次行驶的话,建议要宜慢不宜快。时速最好是控制在60-80公里/小时之内就可以了。
2.急刹车,有时候因为一些车主的不良驾车习惯,所以经常会出现急刹车的状况,这对汽车的发动机损伤尤其明显,特别是对新车的发动机、制动系统和底盘的冲击损伤很大。所以建议车主在行车中要采取预见性的缓刹车,即使是平时也该如此。养成良好的刹车习惯很重要,再好的刹车盘、碟也是有杂质的,新车总是急刹车,很容易在盘、碟上留下沟槽,严重的盘能磨成不是平面而成了曲面。及时减速减挡,如果确实有突发情况需要紧急刹车,也应先踩下离合器踏板,以减少发动机的冲击损伤。新车磨合期注意事项3.刹车系统
3.起步,有时候车主在车辆起步的时候会不等预热就出发,这样做对汽车的损害性是很大的,建议车主在下次冷启动时要先预热汽车。最好使表指针预热到刻度线中间,水温达到40℃以上,再缓缓起步上路就可以。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115906.html
GMT+8, 2026-11-14 11:06 , Processed in 0.088522 second(s), 20 queries .
