查看: 165|回复: 0
现代北京现代名图加多少号汽油?
发表于 2025-9-30 01:21:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
现代名图要是1.8和2.0的自然吸气动力建议92号汽油,要是1.6t涡轮增压发动机就需要95号汽油了。
我们通常说的90号、93号、97号、98号(京标92、95、98号)汽油,这个数值代表汽油的标号,即实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。
而汽车到底喝什么油,还是压缩比说了算,一般压缩比越大的要求汽油标号越高,通常,压缩比在7.5-8.0应选用90-93号车用汽油;压缩比在8.0-8.5应选用90-93号车用汽油;压缩比在8.5-9.0应选用93-95号车用汽油;压缩比在9.5-10.0应选用95-97号汽油。具体你的车到底选用哪个标号的汽油,在说明书上都有写明,按照说明书加油是不会错的。
低压缩比发动机加入高标号汽油的问题,加入了高标号汽油,可以肯定一点就是发动机不会发生爆燃的现象,因为更低的压缩比遇到了抗爆性更好的汽油,但这并不意味着没有坏处,由于汽缸压力没有达到一定的数值,高标号的汽油没有被充分的压缩达到易燃点,因此燃烧并不充分,所以并不能充分发挥发动机的动力,不但白白浪费了燃油,而且还容易让发动机产生积碳。
另外一种情况那就是高压缩比发动机加入低标号汽油,可能大家是出于用车成本上的考虑,但是带来的影响显而易见,低标号汽油抗爆性达不到标准,爆燃是注定会产生的结果,最后造成发动机故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115793.html
GMT+8, 2026-11-14 09:23 , Processed in 0.108538 second(s), 20 queries .
