查看: 142|回复: 0
东风日产逍客备胎和原胎一样吗?
发表于 2025-9-30 01:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客备胎和原胎是不一样的,逍客的备胎是非全尺寸的,全尺寸备胎是可以当新胎使用的。因为全尺寸备胎是个常规轮胎的尺寸完全相同的,因此可以当做常规轮胎使用,但是需要注意的是,要观察备胎和同轴轮胎的另一条轮胎花纹的深度是否相近,否则不留意的话很容易导致车轮方向跑偏。
非全尺寸的意思即轮胎的胎面宽度与原配轮胎的不同,一般都比4轮轮胎的宽度要小,例如正常轮胎的宽度是205.而非全尺寸备胎的宽度大概是100-120左右。但轮胎的整个直径是和全尺寸轮胎一样的,换一种说法也就是说高度是一样的。
非全尺寸轮胎的优点就是能够节省放置备胎的空间、减轻备胎重量、制造成本也低一些。但是非全尺寸备胎不可以长时间使用:因为对于非全尺寸备胎来说,它只是扮演“江湖救急”的角色,最终还是要被新轮胎替换掉。
如果长时间使用非全尺寸备胎,由于其与原装胎的差别较大,会导致制动力、驱动力都会下降,且因为两边胎面不一样而可能出现跑偏的现象。对于车子的刹车性能以及操控性都会造成比较明显的影响,对于行车安全方面是没有充分的保障。而全尺寸备胎则基本上不存在这个问题,其可以代替原装轮胎使用。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115850.html
GMT+8, 2026-11-14 10:15 , Processed in 0.077425 second(s), 20 queries .
