查看: 103|回复: 0
新上汽大众桑塔纳大灯不亮怎么办?
发表于 2025-9-30 01:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议检查一下大灯灯泡是否烧坏;还有就是检查一下大灯的开关是否有故障;另外再检查一下近光灯保险丝是否有问题。
一般汽车灯光故障原因
熔丝是否烧断
接通大灯开关,远、近光灯都不亮,先检查熔丝盒是否有熔丝烧断,然后检查汽车灯光开关到变光开关之间有无故降。
用螺丝将刀将变光开关火线分别与远、近光接线柱搭接时,分下面几种情况:
1、灯都亮,表明变光开关有故障;
2、若搭—接时,远光亮、近光不亮,则故障在变光开关到大灯之间或到近光灯之间。
3、若大灯远光灯不亮时,应查看远光指示灯是否亮,若亮,表明故障在接线板至大灯之间,若不亮,则表明接线板至变光开关之间有故障。
4、若只有一个大灯亮,另一个不亮,则可能是灯丝烧断或接线有断路,或是搭铁不良(大灯亮度弱)。
车灯灯泡被烧其原因有:
1、电压调节器有故障,电压过高;
2、蓄电池导线接触不良,造成发电机空载电压过高;
3、发电机电枢和磁场线圈间有短路。
如果打开车灯开关,灯泡立即烧坏,则应检查充电线路间有无短路。如经常烧坏灯泡,检查发电机电压调节器电压是否调整过高。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115752.html
GMT+8, 2026-11-14 08:25 , Processed in 0.059588 second(s), 20 queries .
