查看: 97|回复: 0
北汽新能源慢充无法充电是怎么回事?
发表于 2025-9-30 01:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
北汽新能源慢充无法充电,首先应检查原因,可能是充电电缆与充电接口接触不良,可能是充电桩有问题,可能是车辆已经熄火,可能是枪体有问题,也有可能是车子本身充电接口或者变电器有故障等等。
一般在电动汽车有两个充电口。很多人会有感到迷惑,怎么充电还有两个充电口。充电方式有两种有直流充电模式和交流充电模式,其实直流与交流的充电模式就是我们常说的快充与慢充。快充口有五个孔,慢充口有七个口。同时有一些车辆的充电口是集成在一起的,有些则是一个车头一个车尾。
为什么会有两种模式?因为充电模式有两种:恒定电压和恒定电流。一般会采用先恒流再恒压,这样充电效率比较高。快充之所以充得快是由于充电电压、电流不同造成的,电流越大充电越快。当快要充满时,改用恒压,这样可以防止电池过充,也能够达到保护电池的作用。
快充是直流充电桩充电接口,把电网的交流电转化成直流电,输送到电动汽车的快充口,电能直接进入电池充电。慢充是交流充电桩充电接口,把电网的交流电输入电动汽车的慢充口,经过汽车内部的充电机把交流电转成直流电,在输入电池,完成充电。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115775.html
GMT+8, 2026-11-14 08:16 , Processed in 0.058625 second(s), 20 queries .
