查看: 99|回复: 0
迈腾加95还是92汽油?
发表于 2025-8-30 09:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
迈腾加92号油可以的。迈腾车型搭载的是1.4T,1.8T和2.0T三款排量的涡轮增压发动机,当然加95号汽油会更好一些。迈腾应该使用95号汽油,如果临时找不到95号汽油,也可以加92号汽油,但要控制车速不能过快,也不要长时间连续高速驾驶和爬大坡。每种油辛烷值不一样,抗爆性也不一样。每款车加多少号油合适,考虑车压缩比多大,涡轮增压建议都高标号为上,各种标号汽油,实际就是为不同压缩比的发动机需求配制的。压缩比大于9:1的原则上必须90号以上汽油,大于9.5:1的最好92号以上汽油,当大于10:1最好95以上汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58581.html
GMT+8, 2026-9-26 21:15 , Processed in 0.293561 second(s), 20 queries .
