查看: 108|回复: 0
2017新明锐天窗异响怎么回事?
发表于 2025-9-30 01:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017新明锐天窗异响多数情况下是天窗玻璃胶条与车顶铁板间摩擦导致的异响,一般通过外部胶条位置喷点表板蜡,或者在胶条位置清洁干净再加点女士使用的护手霜即可解决异响问题。
另外,有种可能是天窗内部饰板间松动异响,这种情况需要可以通过加塞无纺布来解决。
其次,多数是天窗的固定螺丝松动了,导致两个零件震动碰撞发出。这种情况需要把螺丝拧紧才能解决,有时从顶篷侧边上可以重新紧固解决,有时需要整个顶篷拆下之后才能解决。
天窗异响一般如果简单处理无法解决,并且异响只在较为颠簸路面时才出现的,建议就不再拆顶篷啦,车辆的顶篷安装多数采用塑料卡扣,拆装容易出现卡扣断裂或安装不紧情况,有时会越修越响。
建议带天窗车辆半年左右对天窗及胶条保养及清洁一次,防止摩擦异响及漏水情况的发生。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115768.html
GMT+8, 2026-11-14 07:41 , Processed in 0.058824 second(s), 20 queries .
