查看: 179|回复: 0
新上汽大众桑塔纳火花塞多久换?
发表于 2025-9-30 01:31:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳火花塞厂家规定更换周期为35000KM或者48个月,火花塞的功用是将上万伏的高压电引入燃烧室,并产生电火花点燃混合气,与点火系统和供油系统配合使发动机作功,在很大程度上共同决定着发动机的性能。
火花塞俗称火嘴,它的作用是把高压导线送来的脉冲高压电放电,击穿火花塞两电极间空气,产生电火花以此引燃气缸内的混合气体。主要类型有:准型火花塞、缘体突出型火花塞、电极型火花塞、座型火花塞、极型火花塞、面跳火型火花塞等。
火花塞的最佳工作间隙,当火花塞处于适合的电极间隙的时候,发动机的各项指标(如动力的输出、油耗的经济性、尾气排放等)的表现就能达到设计要求,将这个电极间隙称为火花塞的最佳工作间隙,一般家用车的最佳工作间隙为0.9-1.1mm,每个厂家的对自己车型的调校不同,间隙值也会不同,但是差别不会太大。火花塞的热特性不同,如高压缩比的发动机因为燃烧温度高,就应该选用冷型火花塞,如果选用热型火花塞就会因散热不良,出现火花塞烧裂。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115703.html
GMT+8, 2026-11-14 09:26 , Processed in 0.060746 second(s), 20 queries .
