查看: 110|回复: 0
新上汽大众桑塔纳暖风水箱怎么拆?
发表于 2025-9-30 01:33:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
新桑塔纳暖风水箱拆卸,首先放掉冷却系统中的冷却液,然后将新桑塔纳的仪表台拆下来,接着拆下骨架,把鼓风机整体拆下来,分解以后,暖风水箱就拆出来了。
汽车常用暖风系统可分冷却液加热、燃气加热、废气加热三种,小汽车所采用的是冷却液加热。它由冷却液、水泵、水阀、鼓风机、暖风水箱等零件组成。冷却液通过发动机加热,加热的水通过水泵加压之后,在经过控制冷却液流量的旋转水阀从暖风水管进水口进入暖风水箱,进入暖风水箱的冷却液在从暖风水管的出水口在进入发动机,以此循环。
汽车暖风水箱是给车内提供暖气,提高车内的温度,除去车窗玻璃上的霜雾。其工作原理是,发动机工作时,被发动机气缸燃烧高温加热的冷却液在发动机冷却系统水泵的作用下,经进水管进入热交换器,通过鼓风机吹出的空气将冷却液散发出的热量送到车厢内或风窗玻璃,用以提高车厢内温度和除霜。
暖风机水箱经过一段时间的驾驶,表面有一层异物及粉尘,如不清理掉,影响散热量。鼓风机电机经过长时间运行,应对电机进行保养及更换,此操作过程必须由专业人员进行判断和保养,不能私自拆卸电机,这样容易造成短路和电机不转,轻者烧保险,严重造成烧线束、引起着火。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115696.html
GMT+8, 2026-11-12 01:20 , Processed in 0.060642 second(s), 20 queries .
