查看: 98|回复: 0
行车记录仪不启动车能录吗?
发表于 2025-9-30 01:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪不启动车辆还会录像吗,其实还是要看安装的行车记录仪是否具备停车监控模式。如果不具备这个模式的话,在汽车熄火后当然是不可以录像的,即使是有停车监控模式的行车记录仪,也只是在必要的时候才会开始录像。
带停车监控功能的行车记录仪抛弃了传统的点烟器、USB接口取电,改而使用降压线直接从ACC保险丝盒取电,在车辆停车熄火后,行车记录仪会自动关闭并进入低能耗休眠状态,而一旦监测到碰撞或者是前方有物体移动时,其便会立即被唤醒并将周围的画面拍摄下来。
首先行车记录仪的停车监控模式并不是一直开着的,因为记录仪一般通过带低压保护功能的降压线,尽可能降低电瓶的损耗。当车辆停车熄火后,记录仪就会进入低能耗的状态,那么一旦汽车受到碰撞,或者侦测到有物体移动的话,系统就会立即唤醒停车监控功能,随之记录下监控影像。所以只要科学使用,并不用过于担心行车记录仪费电的问题。
那么就会有人担心熄火录像会导致电瓶亏电,事实是不是真的这样呢。对于无屏记录仪来说,本身的功耗就不是很高,再加上降压线的保护,即使是一直开着也不会造成亏电。但对于有屏显示的记录仪就另提了,不仅费电很多,而且在降压线保护下也很有可能出现亏电,这样就会影响发动机的启动了,所以如果超过一个星期以上不用车的话,最好还是关闭行车记录仪。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115536.html
GMT+8, 2026-11-12 00:38 , Processed in 0.258370 second(s), 20 queries .
