查看: 163|回复: 0
行车记录仪没有内存卡能录像吗?
发表于 2025-9-30 01:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪没有内存卡是不能录像的,因为内存卡本身就是用来存储视频记录的,如果没有了它就相当于不可以录制视频了。
市面上的行车记录仪大多数为720p和1080p,要知道1080p的视频占用空间将近720p的2倍,所以如果你的记录仪是1080p的话,自然而然是要买大一点的,不然用4G的内存卡只可以录制1个小时左右,这样是肯定不够用的,起码能录制两个小时以上。总的来说,如果是1080p的话,买8G的内存卡是最合适的,而720p的则是4G内存卡。
其实小内存已经够我们日常使用的了,因为行车记录仪通常都是开着循环录制的模式,意思就是新记录的影像数据会覆盖原先最早的视频,从而获取更多的储存空间,所以并不用过于担心不够用的问题。那如果担心重要视频被刷走的话,直接在行车记录仪锁定就可以了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115530.html
GMT+8, 2026-11-12 01:25 , Processed in 0.059685 second(s), 20 queries .
