查看: 135|回复: 0
新速腾后视镜怎么调节?
发表于 2025-9-30 01:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新速腾后视镜怎么调节,调整后视镜的旋钮在驾驶位侧车门上,将旋钮转至L的位置,是调节左侧反光镜的角度,把按钮旋转至R的位置,则是调节右侧的反光镜角度,调节到合适位置时,将按钮旋转至中间关闭调节即可。
后视镜有一个视界的问题,也就是指镜面所能够反映到的范围。业界有视界三要素的提法,即驾驶者眼睛与后视镜的距离;后视镜的尺寸大小和后视镜的曲率半径。这三要素之间具有一定的关系,当后视镜的距离和尺寸相同时,镜面的曲率半径越小,镜面反映的视界越大。当镜面的曲率半径相同时,镜面的尺寸越大,镜面反映的视界越大。同时,后视镜也有一个反射率指标。反射率越大镜面反映的图像越清晰。反射率的大小与镜内表面反射膜材料有关。
对于驾驶位的左侧外后视镜,要把后视镜里面的地平线映像调节至镜子中央,把左侧车身的映像调节至占据镜子右侧1/4的区域。能把可视范围最大化,提高行车安全。对于中央内后视镜,要把中央后视镜里面的地平线映像调节至镜子中央,把你的右侧车身的映像调节至镜子左侧边缘。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115478.html
GMT+8, 2026-11-12 01:24 , Processed in 0.060100 second(s), 20 queries .
