查看: 178|回复: 0
2017款新速腾油箱盖在哪打开?
发表于 2025-9-30 01:45:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众速腾油箱盖在车身右侧,车辆解锁状态下轻按油箱盖即可开启。现如今大部分车型的尾箱盖和油箱盖都是统一由中控锁控制的,所以只要你在车内打开中控锁,在外面就可以提起尾箱盖或者按开油箱盖了。
如果是油箱盖打不开,则可以从后备箱入手。首先拆下后备箱内覆盖油箱的衬板可以看到油箱盖的锁止机构,还可以看到用于远距离操作的油箱盖拉线,只要拉动拉线,油箱盖便可打开。如果不起作用,可以按动锁止机构的可动部位,同时不停地拉动拉线,油箱盖会很容易地打开。有些车型在锁止机构上专门设置了一个开关,按动开关油箱盖就可打开。
大众速腾在车辆解锁状态下轻按油箱盖即可开启,油箱盖打不开的原因和解决方法有以下几个;
油箱盖卡住或生锈:油箱打不开应该首先想到是不是盖子卡住了,或者油箱盖荷叶生锈了。
解决办法:此种情况较为常见,可拿一个小木片插进油箱盖的缝隙当中撬开,在撬的同时记得拉油箱盖的拉锁开关。
拉线过长:汽车油箱盖打不开,主要原因可能是拉线过长或使用一段时间后拉线有所拉伸,从而导致开启手柄时,拉线不克完全到位,所以造成油箱盖打不开;再有就是开启手柄或油箱盖的锁机构出现问题造成的。
油箱盖拉线掉:如果还是无法打开就可能是油箱盖拉线掉了
解决办法:可打开后备箱,在油箱盖一侧会有一片内衬板可打开,一般上边只有几个塑料卡扣,很容易开的,打开之后就可看到操作油箱盖的长拉线,拉一下就好。不起作用的话就活动活动锁止机构的可动部位,同时拉动拉线。有的车在锁止机构上会安装专门的锁止开关。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115500.html
GMT+8, 2026-11-12 10:03 , Processed in 0.061837 second(s), 20 queries .
