查看: 96|回复: 0
新东风日产轩逸后尾灯怎么拆卸?
发表于 2025-9-30 01:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产轩逸尾灯安装的方法,后尾灯是采用卡扣和螺丝固定的,拆卸的时候将后尾箱尾部两端的装饰盖板取下来,就可以看尾灯总成,是由两颗螺丝固定的,将螺丝拧下来之后,用一只手往外面推,一只手在外边扶住,防止掉落摔坏。那么安装的时候也是,要先跟卡扣扣住,然后在后尾箱内将螺丝拧紧,将装饰盖板盖回去,轩逸尾灯就安装完毕了。
拆装步骤如下:
1、打开尾箱,把这几个扣子拆开,很容易拆的,用螺丝刀把上面的盖子挑起来,然后整个就可以拔出来了。
2、拆了扣子,打开内衬就可以看到尾灯的螺丝和插扣。
3、松开螺帽,然后用布包着螺丝刀在外面插入灯和车身的缝隙轻轻一撬,灯就离开了。
4、用手把之前拆开螺帽下面绿色的那个插扣往外顶,整个灯就离开车体了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115407.html
GMT+8, 2026-11-12 02:42 , Processed in 0.059309 second(s), 20 queries .
