查看: 136|回复: 0
新速腾是什么火花塞?
发表于 2025-9-30 01:46:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
新速腾原车配套火花塞型号是NGK(PZFR6R)。火花塞大概在4W公里左右更换一次,每个材质不相同,价格自然不相同。
火花塞日常维护:火花塞检查维护状况检查火花塞技术状况除用专用仪器进行密封发火试验以外,还可采取下述方法检查。
1、就车检查法:
1)触摸法:起动发动机,使其怠速运转,用手触摸火花塞绝缘陶瓷部位,如温度上升得很高很快,表明火花塞正常,反之为不正常。
2)短路法:起动发动机,使其怠速运转,然后用螺丝刀逐缸对火花塞短路,听发动机转速和响声变化,转速和响声变化明显,表明火花塞正常,反之为不正常。
3)跳火法:旋下火花塞,放在气缸体上,用高压线试火,若无火花或火花较弱,表明火花塞漏电或不工作。
2、观色法拆下火花塞观察,如为赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;如为渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;如为烟熏之黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;如顶端与电极间有沉积物,当为油性沉积物时,说明气缸窜机油与火花塞无关,当为黑色沉积物时,说明火花塞积碳而旁路,当为灰色沉积物时,则是汽油中添加剂覆盖电极导致缺火;若严重烧蚀,如顶端起疤、有黑色花纹破裂、电极熔化,表明火花塞损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115491.html
GMT+8, 2026-11-12 01:24 , Processed in 0.069868 second(s), 20 queries .
