查看: 78|回复: 0
南方有必要换防冻液吗?
发表于 2025-8-30 09:03:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆必须是使用防冻液,这与在南方北方没有关系。因为防冻液的主要作用就是在发动机熄火时防止防冻液结冰冻裂发动机缸体。虽然是南方地区,但是有时候温度也会低于0度以下。另外,防冻液在发动机工作时起到冷却作用。发动机工作时温度都超过100度,如果使用水的话,水的沸点在100度,所以水会蒸发成气体,这样就会造成水缺少,发动机过热,损坏发动机。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58618.html
GMT+8, 2026-9-26 11:58 , Processed in 0.110904 second(s), 20 queries .
