查看: 91|回复: 0
新东风日产轩逸点烟器在哪?
发表于 2025-9-30 01:48:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
日产新轩逸点烟器接口只有一个,即USB接口,原车都不配置点烟器了,如果需要可以向4S店要。点烟器接口位于中控面板处,大部分汽车的点烟器都在这个位置。
点烟器是所有汽车都有的一个部件,用于方便车主吸烟时点烟的火源。点烟器,就是用来点烟的一个东西。
但是我们常说的点烟器又分为从电源里面取电的那种!有的厂家生产的点烟器就不是用来点烟的,只是用来从汽车上面引电出来的!这种点烟器又叫做雪茄头。
补充:电源一般为直流12伏(不同车型可能有所不同),中间弹性头为正极,两边卡扣(耳朵)为负极。其与汽车所用电池直接连接,电流功率等与电池相同。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115335.html
GMT+8, 2026-11-12 01:34 , Processed in 0.060484 second(s), 20 queries .
