查看: 73|回复: 0
车顶漏水怎么处理?
发表于 2025-8-30 09:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般只有有天窗的车型才会漏水,天窗漏水常见问题主要有两个。(1)排水管堵塞或者断裂,后果就是水会从天窗缝中渗出来,滴到内饰中。如果断裂的话,也会造成汽车A柱、C柱渗水。另一个是天窗的密封胶条老化,造成天窗渗水。如果发现天窗缝开始漏水了,那八成是排水口堵住了。因为车辆原厂的排水孔设计得非常小,稍有杂质和泥沙就容易堵住。找一根细一些的铁丝,捅进去疏通一下就可以了。(2)如果发现车子A柱或者C柱渗水了,基本是因为天窗出水孔或者接头处断裂了。这种情况比较复杂,可能需要拆解掉内饰换一根新的排水软管。这个工程量稍大,为了避免麻烦,可把车子开到专业的修理厂去更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/58570.html
GMT+8, 2026-9-26 04:57 , Processed in 0.090802 second(s), 20 queries .
