查看: 89|回复: 0
新东风日产轩逸有下护板吗?
发表于 2025-9-30 01:52:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
新轩逸没有下护板,新轩逸的下护板是需要加装的。下护板的主要作用是在关键时刻可保护发动机油底,避免托底磕坏。
新轩逸下护板的优点具体如下:
1、减少底盘刮撞带来对底盘件的损伤危害。
2、防止泥沙的侵入,有效保护发动机不受泥沙侵扰。
3、防止雨、雪、酸性水源的侵入,保护发动机或底盘相关附件因雨水的侵蚀而提早老化、腐蚀、生锈等。
汽车下护板的前沿是装在下沉架上,它可以跟发动机一起下降,后沿螺丝能直接脱落。只要是正规的下护板并不会影响发动机安全,散热方面也不用担心,下护板一般都有很多小孔。
安装下护板对于安全性能方面来说是很有必要的,但最好买那种带发动机下沉的下护板,即使发生了意外事故,发动机的重量可以冲破下护板的几颗螺丝,从而不影响发动机下沉,相对减少对乘客、司机等人的危害,不管什么样的下护板,没有绝对的优势,选择装还是不装,还得根据各位车主的情况来定。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115340.html
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.062363 second(s), 20 queries .
