查看: 66|回复: 0
东风日产逍客检测不到钥匙怎么办?
发表于 2025-9-30 01:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客检测不到钥匙原因可能是遥控钥匙没有电或者是钥匙芯片位置不对,感应器故障,还有可能是周围有信号干扰,被屏蔽了信号。如果是电池没有电,更换新的电池即可,如果是遥控钥匙故障,需要我们到4S店检修或者更换。我们可以暂时使用机械钥匙。
由于智能钥匙使用低强度的无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常讲智能车钥匙和手机放一起不可避免导致车钥匙出现失灵现象。如果智能钥匙接收高强度无线电波,可能过度消耗电池电量,因此不要将钥匙放在电子装置附近。
对于无钥匙一键启动的车辆,要特别注意保护好钥匙,不要经常的摔钥匙、受潮、消磁等等,以免出现损坏。钥匙不要经常性的接触金属物质,如钥匙环上有着过多的坠物,在行走过程中,这些坠物会对钥匙碰撞,时间长久会造成钥匙出现损坏失灵现象。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115236.html
GMT+8, 2026-11-12 03:46 , Processed in 0.059629 second(s), 20 queries .
