查看: 156|回复: 0
上汽大众斯柯达昕锐胎压监测怎么使用?
发表于 2025-9-30 01:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
昕锐胎压监测使用方法就是在车上的仪表盘上的胎压监测就可以查看胎压状态以及调节胎压,上方有相应按钮。
气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损。并且胎压与车的性能有紧密联系,比如舒适度及运载量,还会影响车胎寿命。
假如气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,如遇冲击会产生内裂和爆破,同时气压过高还会加速胎冠磨损,并使耐轧性能下降。所以胎压监测还是很有必要的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115275.html
GMT+8, 2026-11-12 01:16 , Processed in 0.069763 second(s), 20 queries .
