查看: 82|回复: 0
新车排气管冒白烟怎么回事?
发表于 2025-9-30 01:59:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车排气管冒白烟是正常情况。汽油燃烧后所产生的水蒸气,通过排气管正常排出,由于外界环境温度比较低,水蒸气便会凝结汇聚成小水滴。
排气管之所以滴水就是因为汽车汽油燃烧完全后生成的是二氧化碳和水,高温下水是变成水蒸汽,水蒸气在高温下是无色透明的,不过水低于100°时候,水蒸气就会冷凝成水,如果冷凝的水滴很小并且悬浮在空气中,水蒸气就呈现为白色的气体,但气温低的时候,排气管冒白烟就是水蒸气;如果冷凝的水滴积聚起来,就变成了水。
排气管排出的水滴,就是汽油燃烧后生成的水蒸气,在排气管和消音器中冷凝的结果,只不过当环境气温较高时,水蒸气还没有冷凝就已经排出去了,当环境温度较低时,水蒸气就会在排气管壁冷凝成水滴,并且随排气流出来了。这样的现象在多数的汽车的比较正常的。对于如果出现很多的话,这时候可能是排气管积水了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115177.html
GMT+8, 2026-11-12 05:50 , Processed in 0.095091 second(s), 20 queries .
