查看: 157|回复: 0
东风日产逍客遥控钥匙隐藏功能有哪些?
发表于 2025-9-30 02:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客(询底价|查参配)遥控钥匙隐藏功能有:1、长按解锁按键,四个车窗会一起降下;长按锁车按键,四个车窗会一同升起。2、长按锁车键寻车,车会发出声音,方便在停车场找到车。3、自动锁门,当用遥控开锁时,超过一定时间没打开车门,逍客会自动锁门。
逍客遥控钥匙使用注意事项:
1、不要和电子装置放在一起
由于智能钥匙使用低强度无线电波,因此在有磁场干扰的情况下可能无法正常工作。经常将智能车钥匙和手机放在一起不可避免会导致智能车钥匙出现失灵现象,因为智能钥匙中的芯片有时会受到手机频率的干扰,可能导致钥匙的遥控功能暂时失灵。
2、不要乱抛乱扔
对于智能钥匙来说,最害怕的就是由高空摔落在地,因为多数智能钥匙壳都比较结实,而内部线路抗冲击力则较弱,遇到剧烈碰撞时容易损坏。此外,智能车钥匙进水后会烧坏内部的线路,也会造成遥控失灵。所以一旦遇到智能车钥匙进水,将车钥匙壳打开平放,并用吹风机吹干,然后再送到维修店检查。
3、不要用错电池
智能车钥匙的电池寿命大约在1年左右。由于车钥匙使用的频率不同,电池的消耗量也就不同;不同距离使用车钥匙,耗费的电量会有所不同。给智能车钥匙换电池要慎重,一旦出现差错,钥匙中的电路板就会烧坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115232.html
GMT+8, 2026-11-12 05:50 , Processed in 0.070799 second(s), 20 queries .
