查看: 138|回复: 0
东风日产逍客钥匙上面的三道杠是什么意思?
发表于 2025-9-30 02:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
逍客钥匙上面的三道杠只是装饰作用,没有实质性功能。逍客遥控钥匙有三个功能,分别可以完成车辆开锁,车辆闭锁和寻车功能。而背面的机械钥匙是用来应急开启车门用,平时用车时无需使用。
汽车遥控钥匙是指不用把钥匙键插入锁孔中就可以远距离开门和锁门,其最大优点是:不管白天黑夜,无需探明锁孔,可以远距离、方便地进行开锁和闭锁。 从钥匙内发出微弱的电波,由汽车天线接收该电波信号,经电子控制器ECU识别信号代码,再由该系统的执行器执行启/闭锁的动作。
日产逍客更换钥匙电池的步骤如下:
1、轻扣钥匙背面的小开关,取出机械钥匙。
2、使用平头螺丝刀沿着钥匙缝隙撬开钥匙。
3、使用小号平头螺丝刀可以更方便拆下旧电池。
4、确保新电池正极朝上。
5、把钥匙盖和机械钥匙重新安装好。
6、操作钥匙进行锁车和解锁,检查并确认可锁止/解锁车门。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115235.html
GMT+8, 2026-11-11 20:11 , Processed in 0.064568 second(s), 20 queries .
