查看: 97|回复: 0
新车刹车吱吱响怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果车是新车或者刚换上新刹车片,那么新刹车片和刹车盘需要一个磨合的过程,当踩刹车时,就会发出这种响声,属于正常现象。经过一段时间的磨合,声音就会消失了。
刹车盘和刹车片都属于高耗品,每次刹车两个部件都要摩擦,长期下去自然会出现损耗,当磨损过度时,自然会出现异响,所以要对其定期检查和更换。通常刹车片的更换周期是6-8万公里,而刹车盘则在10-12万公里。
在长时间停车后,特别是在气候潮湿或者下雨之后,刹车盘或刹车片上就会出现一定的锈蚀或污垢。像这种情况,只要汽车多行驶段时间就可以解决,或者可以往刹车片与刹车卡钳连接处涂抹黄油或者专用润滑油。
当刹车挡板松动,拆装后没装好,受到撞击后有零件损坏,或者制动片已磨光,限位片与制动盘摩擦也会发出声音。一般情况下,在冷车或者车辆涉水后,出现吱吱声异响是正常的,如果是热车后在任何车速下都有明显的吱吱声,建议车主尽快回4S店或者维修厂检测排查下原因。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115186.html
GMT+8, 2026-11-12 03:45 , Processed in 0.058787 second(s), 20 queries .
