查看: 168|回复: 0
行车记录仪突然不亮了怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
行车记录仪突然不亮了有可能是开启或是默认开启了屏幕保护功能;也有可能是电源连接问题,需要检查电源。
因为一般的行车记录仪为了省电,也为了避免在驾驶的时候反光,行车记录仪有一个功能叫做屏保,如果设置了屏保功能,那么行车记录仪在录像时屏幕就会关闭,虽然跟关机差不多,也会正常录像。
这是一个算是比较实用的功能,因为在正常行车时,行车记录仪是没有必要显示屏幕的,特别是晚上,屏幕打开还容易引起反光及视觉疲劳。当然,如果你需要一直显示屏幕的话,也是可以的,直接把屏幕保护功能关掉就可以了。不过,还是建议打开好点。
不同的行车记录仪产品有不同的外观,但其基本组成都有:
(1)主机:包括微处理器、数据存储器、实时时钟、显示器、镜头模组、操作键、打印机、数据通信接门等装置。如果主机本体上不包含显示器、打印机,则应留有相应的数据显示和打印输出接口。
(2)车速传感器。
(3)数据分析软件。
(4)红外线摄像头,作为夜视功能的重要组件是必不可少的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115228.html
GMT+8, 2026-11-12 05:50 , Processed in 0.060557 second(s), 20 queries .
