查看: 98|回复: 0
新车牌子螺丝怎么装?
发表于 2025-9-30 02:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
把车牌螺丝拿出来,将螺丝一边旋转一边插入防盗帽。接着把车牌摆正位置,然后把螺丝对准保险杠上的四个空隙,然后用十字改锥进行固定。拧好后,将防盗帽的帽子盖上,轻轻按入即可。
看上去挺简单的安装车牌其实也有诸多规定,比如车牌的固封螺丝都有每个省市的统一标志,所以并不是随意安装。
如果车牌上有4个螺丝孔,那么一定要装4个固封螺丝,除非是车辆条件不支持,否则是有可能被处罚的。如果车牌上有4个螺丝孔,但是在上牌时只装了2个固封螺丝,那么这种情况应去车管所安装螺丝,并不需要费用。如果原本已经装满固封螺丝,后来是因为丢失才去申领的,这样就需要收取一定的费用。
车牌是对各车辆的编号与信息登记,其主要作用是通过车牌可以知道该车辆的所属地区,也可根据车牌查到该车辆的主人以及该车辆的登记信息。汽车临时牌照是指汽车由于一些手续的办理,还未正式落户前由公安车管部门发放的临时车辆行驶证明。临时号牌的使用带有时限性和区域性。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115124.html
GMT+8, 2026-11-12 00:49 , Processed in 0.059733 second(s), 20 queries .
