查看: 104|回复: 0
新车刹车片响怎么回事?
发表于 2025-9-30 02:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车刹车片响有可能是产品本身的问题,刹车片摩擦块尺寸不一致,尺寸偏差最多可达到三毫米。刹车盘表面看起来光滑,尺寸大的刹车片,装到以前小尺寸刹车片摩擦过的刹车盘上同样会响。遇到这样的情况你需要倒角,不处理刹车片行驶一段时间,等痕迹吻合后就不会发响了。
刹车片也叫刹车皮。在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。
刹车片(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
刹车的工作原理主要是来自摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦後的热能,将车子停下来。一套良好有效率的刹车系统必须能提供稳定、足够、可控制的刹车力,并且具有良好的液压传递及散热能力,以确保驾驶人从刹车踏板所施的力能充分有效的传到总泵及各分泵,及避免高热所导致的液压失效及刹车衰退。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115203.html
GMT+8, 2026-11-12 11:33 , Processed in 0.059772 second(s), 20 queries .
