查看: 101|回复: 0
新车车门海绵怎么处理?
发表于 2025-9-30 02:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新车车门海绵主要是用来防止车门碰撞,各位车主可以按照自己的实际需求,进行保留或撕掉处理。
新车车门海绵叫做防碰块,作用是防止本车开门时有可能碰到旁边其它车辆或者建筑的墙、柱时有个缓冲,不至于碰变形和掉漆,一般都安装在打开的车门的最宽处。
新车买来时保养方法:
1、车漆方面
新车的新车漆虽然没有什么老化的迹象,但是在使用前,更是要进行彻底的全面护理。其实很多进口的车辆,车子都是经过长途运输的,为了保护车漆不受日晒风沙的侵扰,都会在车子表面涂上一层封漆蜡。
2、机油方面
就是检查发动机里面的机油。在检查发动机机油的时候需要注意的是:发动机机油的页面高度,以及你使用的机油的质量,如果机油的质量变差了,即便是没有到达更换机油的时间,也要及时的把机油更换了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/115142.html
GMT+8, 2026-11-11 23:25 , Processed in 0.060190 second(s), 20 queries .
